查看: 3893|回复: 61
想和大家讨论下BGA后一段时间返修问题
发表于 2024-6-26 21:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近半年开机接触BGA更换CPU 显卡(不搞不行 趋势如此)每个月能接触10多个20多个  相信与我有同样经历的 BGA修好后 1个月 2个月的会返修 基本加焊或者重值就会好
比如CPU 返修后发现有个内存槽插内存就不亮 用带灯阻值卡都亮灯 加焊下好使
南桥返修几乎没有 CPU返修多一些 10个能有1个2个
当然也可能更高 客户发现坏了没来找
BGA焊台:卓茂5830
锡浆:阿毛易修190度含银
助焊剂NC559 80元100g 不知真假 焊接倒是不错很光亮 颜色透明
说一下我的焊接流程
焊盘:烙铁去锡挤助焊剂加风枪加烙铁拖平最后抹一层助焊剂
一般我不用吸锡线拖 因为焊接时或多或少会有主板变形或者芯片变形 托平有时根本焊不上 当然这样缺点是焊盘锡有多有少
芯片:钢网锡浆值球后拿下抹一层助焊剂加焊一遍做归位完活
接着就是BGA了
返修的头疼
手法问题吗?锡膏?还是说助焊剂?听说助焊剂会导电?欢迎各位同行讨论
参与人数 3下载分 +5 鑫豆 +6 收起 理由
维大 + 3 + 2
wgjkgd + 2 + 2
u1552306 + 2
发表于 2024-6-27 06:54:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那就质保一个月可破
就联想这板子好多,我重置 返修也挺高用的锡珠 也就一个月  详情 回复 发表于 2024-6-27 07:45
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-6-27 07:45:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
laowu8788 发表于 2024-6-27 06:54
那就质保一个月可破
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-26 23:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
助焊剂一看就是假的。低温锡好焊,但是易返修;无铅的高温锡难焊接,但是相对返修少,看你取舍了。但是我感觉你焊接上有问题肯定,返修率太高了
感谢 有什么助焊剂推荐吗  详情 回复 发表于 2024-6-26 23:42
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-27 16:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来看有没有便宜又好用的bga助焊剂的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-27 15:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板和芯片都进烤箱烘烤下,时间不能太短
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-27 10:55:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要不用吸锡线拖平焊盘再试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-26 23:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢 有什么助焊剂推荐吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-27 22:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没操作过BGA焊台,先来学习一下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-27 17:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-27 17:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也遇到过,一般用一个多月到三个月返修的最多,过了这个时间段偶尔有半年后出现问题的~
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-27 18:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用高温锡试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-28 01:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
217的高温的试试
发表于 2024-6-28 08:11:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还是材料的问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-28 08:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得问题出在你用的是锡浆,很容易用着用着就虚焊了,至少应该用有铅的锡球,210℃,用无铅的就更好些230℃
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-28 09:21:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,加分支持
发表于 2024-6-28 09:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不都是植球吗
发表于 2024-6-28 09:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
COU芯片发热量大,返修也属于正常现象了,最好用无铅的,返修率很低。
发表于 2024-6-28 10:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改用植球试试吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-28 11:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你芯片封装焊点脱落,做一万次BGA也无招呀。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 一语中的!
回复 支持 2 反对 0
