查看: 330|回复: 3
[已解决]
THINKBOOK 14 G2 G3 ITL 断电电池灯报错
发表于 2024-6-26 19:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
机子开机  稍微动一下屏幕 就断电  断电有时候不能开启     有时候动一动又能开机    开机稍微一碰电脑 或者盒盖子  就断电
问题是 D壳 网卡插口 活动弹簧 把主板磨破了    去掉弹簧就可以解决  保险期间  把磨破的地方补胶 盖上
发表于 2024-6-27 08:35:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个故障比较特殊,下次遇到类似情况可以观察一下,学习了
发表于 2024-6-27 09:25:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了,感谢经验分享
发表于 2024-7-3 10:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
