查看: 309|回复: 2
A1989 macbook笔记本
发表于 2024-6-26 18:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
故障:适配器未接入,系统默认接入了,TPC扩展好,USB正常,不充电眼关此接口进水。
我随机插的接口,其他接口故障一样。
测量RB630电压跳变,引用此贴https://www.chinafix.com/thread-1219544-1-1.html 电压5V输出正常,待机6秒未正常输出20V电压(借用-此时CC2 总线通过CD3215的I2C模块与U3900 T2 交换数据后处于待指状态,常态待机6秒左右,适配器20V输出)在这个时候我的思路是乱的,不知道改更换CD3215模块还是充电模块。求指教给个思路(适配器未接入,系统默认接入了,不充电)
发表于 2024-6-26 19:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
通病了这个
通病什么么问题啊????,我查阅资料没的了  详情 回复 发表于 2024-6-26 20:49
发表于 2024-6-26 20:49:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
