查看: 175|回复: 1
[明基]
明基PD2720U使用中四角颜色发白
发表于 2024-6-25 16:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各位维修大佬,又台明基PD2720U使用中四个角落会逐渐颜色发白,关机断电几个小时候后,重新接电开机又正常,但是连续使用半个小时后四个角落又会发白。请问这是灯管问题还是什么问题?大概维修需要多少钱 ?
发表于 2024-12-16 15:55:24 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
这么高端的显示器也会这样,这个原配模组是LG的LM270WR4-SSA1,按理不应该
之前出现红角,白边白角的都集中在LM270WR3-SSA1,LM270WR3-SSB1, LM270WR5-SSB1这几个型号上,
使用LM270WR4-SSA1的还是第一次看到出现白边的,如果你这是买的二手的,你这个别是被换了前面的几个模组中的一个吧。
这个是LG的质量问题,边缘防水胶失效,水汽进去后导致边缘电路异常。
