查看: 280|回复: 6
苹果笔记本A1707,客户描述,
发表于 2024-6-25 12:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果笔记本A1707,客户描述,使用过程发现延迟卡顿然后手动关机后再次开机发现开不了机,拿过来我这插电发现电流有0.056来回调,拆出又能正常开机,是不是升压电路不稳定
求助讯维大佬们
发表于 2024-6-25 15:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机通病,发财小电容
是电容漏电吗?  详情 回复 发表于 2024-6-25 17:34
应该不是电容,主板电池放电又可以用一段时间  详情 回复 发表于 2024-6-25 17:33
发表于 2024-6-25 17:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈庆林 发表于 2024-06-25 15:26
这机通病,发财小电容
发表于 2024-6-25 17:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机通病,发财小电容
是电容漏电吗?
发表于 2024-6-25 19:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量下是不是,公共点短路,没短路有没升压20V  ,箭头处白色保险,升压后20V,没升压5V
测量白色保险有20V  详情 回复 发表于 2024-6-26 09:41
那个白色保险阻值123正常吗?他这个电脑故障是,前兆使用过程出现,延迟卡顿,后面用户关机发现打不开机,我拆出电池又可以开了  详情 回复 发表于 2024-6-26 09:40
发表于 2024-6-26 09:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2024-6-26 09:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
测量白色保险有20V
