查看: 455|回复: 11
爱普生l383 l380打印空白
发表于 2024-6-24 23:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户一台l383不开机,对管烧了,换对管后可以开机,但是打印空白,换打印头故障依旧,换了一块板还是空白(对管基极对地了)最后发现买的板打印头保险烧了,但是不是我这台打印机导致的,然后换保险,可以打印黑色,彩色不出来,直接说结果,还是板问题,28块的咸鱼板不可靠啊,最后再问大家一个问题,打印模糊重影是什么原因导致的呢
发表于 2024-6-25 09:53:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
模糊重影校正打印头
很麻烦,因为手痒使用清零工具做了初始化,做校准很废纸,而且麻烦,直接找了一个旧的坏板,把bios换过去,问题解决  详情 回复 发表于 2024-6-26 20:35
很麻烦,因为手痒使用清零工具做了初始化,做初始化很废纸,而且麻烦,直接找了一个旧的坏板,把bios换过去,问题解决  详情 回复 发表于 2024-6-26 20:34
发表于 2024-6-26 20:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验总结
爱普生l383烧对管,换对换后要检查保险丝f1
然后打印测试页,要是打印空白,再次检查对管,要是烧了一个,那就再次更换对管,并且更换驱动ic,要是没有烧但是打印出来只有彩色或者只有黑色,或者彩色好的,但是黑色好像喷头堵了,不要怀疑喷头,那还是驱动ic问题,注意不是液晶驱动ic是那个e09a92ga,不要问我为什么会那么清楚
发表于 2024-6-26 20:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-06-25 09:53
模糊重影校正打印头
发表于 2024-6-26 20:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
模糊重影校正打印头
发表于 2024-6-27 14:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重影调参数
发表于 2024-7-4 15:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打印机提示卡纸取消打印什么的,l383这个换液晶驱动ic,与传感器没有关系
发表于 2024-7-4 18:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的L850也是打印空白,第一打还是好的,第二天就不行了,以为喷头坏了,咸鱼上买了个喷头换上,打印还是空白。
楼主还能讲一下具体怎么修?或者主板发给你帮我修一下。
本人小白。
发表于 2024-7-4 18:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
本人小白。
或者保险烧了,要是烧了上管,下管没有烧是可以开机的,  详情 回复 发表于 2024-7-16 19:42
没有看到及时回复,不好意思,你看看对管是不是烧了一个  详情 回复 发表于 2024-7-16 19:41
发表于 2024-7-16 19:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人小白。
发表于 2024-7-16 19:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人小白。
而且我试过没有报错,这就很离谱  详情 回复 发表于 2024-7-16 19:42
发表于 2024-7-16 19:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
而且我试过没有报错,这就很离谱
