查看: 878|回复: 8
[打印机]
联想(Lenovo)M7400及兄弟等同类机型提示“纸盒无纸”维修
发表于 2024-6-24 19:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
症状:
  纸盒中明明有纸,但是打印的时候却提示“纸盒无纸” 如图:
  打开纸盒发现纸刚好上到辅助搓纸轮位置 如图:
维修过程:
  检查搓纸轮磨损并不严重,并用抹布擦拭干净,测试问题依旧。
  然后检查进纸卡扣,未发现有进纸卡扣,拆机检查发现进纸卡扣断了个卡子,导致进纸卡扣偏位。
  更换进纸卡扣后正常打印,以下为正常有进纸卡扣和边上卡子卡住的图片。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-6-29 10:04:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
路过学习也,谢谢朋友的分享
发表于 2024-6-28 10:35:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习也,谢谢朋友的分享
发表于 2024-7-23 10:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有就是戳纸轮后面有个纸盒传感器,那个坏了也会提示
发表于 2024-7-25 09:02:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
路过学习也,谢谢朋友的分享
发表于 2024-8-3 19:35:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该属于通病
发表于 2024-8-3 20:36:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
兄弟机器有个传感测试的功能我记得
发表于 2024-8-4 10:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
传感器问题,或者卡住了
发表于 2024-8-4 15:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持 谢谢分享
