查看: 1453|回复: 4
[测试好]
Y7000P2019显卡BIOS与插适配器死机通病解决办法
发表于 2024-6-24 19:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昨天收到同行机器Y7000P2019,板号NM-C221,插适配器死机,由于当时想省个懒,直接论坛搜索,结果不小心搜到一个哥们儿说刷BIOS能解决问题,然后悲剧开始,由于手快忘记保存显卡VBIOS直接刷了,结果就成了大小写切换可以亮,外接跟内接都不亮的局面,再看原来的那个帖子,下面第一个就是中招的哥们, 后悔来不及,只能论坛帖子挨个儿看,淘宝店铺挨家问,都没有,或者有了也不管用,无奈机器只能扔一边,今天突然想起专业联想交换主板的合作商,然后托老板让人家从主板上读了一个,换上立马好使 终于把机器还原回来了,然后就是解决插充电器死机问题,然后看到CPU供电芯片是MP2979,这个芯片的通病都被大家研究透了,找到VIN_SEN, 第47脚是过孔到背面的,跑线,背面有2个电阻,万用表量都是100K左右,换掉连接VIN的那个电阻,然后搞定收工,最后把得之不易的显卡BIOS分享出来
UV10-BF.BIN
1 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好用2060显卡
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
lena123 + 5 + 5 太棒啦
发表于 2024-6-24 19:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
666666666膜拜大神
发表于 2024-8-24 19:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
47脚是芯片主供电?
发表于 2024-9-10 21:56:04 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这脚电压应该是多少
电阻分压1.25v  详情 回复 发表于 2024-11-20 17:21
发表于 2024-11-20 17:21:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
渐山电脑 发表于 2024-9-10 21:56
这脚电压应该是多少
电阻分压1.25v
