查看: 359|回复: 7
[维修求助]
惠普cp1025卡纸卡在定影滚轮处,且只卡一个轮子
发表于 2024-6-24 12:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
cp1025 ,老是卡在定影出纸这里,而且只卡一个轮子,我拆开来看里面也没有阻碍,是不是这个传感器坏了?
发表于 2024-6-24 13:30:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
肯定不是感应器坏
发表于 2024-6-24 13:34:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
纸张受潮,换纸张试试
最近下雨确实纸张受潮了,但是同样很潮的纸,10078啊,1020就完全不会卡。  详情 回复 发表于 2024-6-24 13:43
发表于 2024-6-24 13:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
u1556529 发表于 2024-06-24 13:34
纸张受潮,换纸张试试
发表于 2024-6-26 14:29:48 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
直接把卡纸的轮子拆掉完美解决问题
发表于 2024-6-26 16:37:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
导纸轮及其弹簧安装不到位,看导纸化是不是不转了,或弹簧是不是把纸挡住了,这个时显就是纸线在导纸轮处卡了,还有装导纸轮的支架那里是不是积碳结块了
拿酒精把轮子周围的污垢都擦掉了,然后又换了烘干的纸,问题解决了。  详情 回复 发表于 2024-6-27 10:14
发表于 2024-6-26 17:42:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显就是在轮子位置档住导致卡纸。
发表于 2024-6-27 10:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
