查看: 395|回复: 5
[其他]
小新Pro-13开盖自动开机
发表于 2024-6-23 17:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
故障现象
咨询为什么小新Pro-13开盖没有按电源键,怎么就自动开机了?
原因分析
这个不是故障!这个不是故障!这个不是故障!
这是此款机器的一个功能,出厂默认状态下是设置的开盖自动开机(新机首次开机除外)。
解决方案
说明:此项功能是正常的设计,开盖自动开机,配合人脸识别自动解锁进入桌面。
如有要求不要实现开盖自动开机功能,比较习惯传统的按键开机方式,我们也可以关闭此功能。
关闭方法:电脑完全关机后——用针(手机取卡针最佳)捅机器右侧电源按键下方小孔(目的是进入BIOS界面)——然后选BIOS Setup——Configuration——把Flip Boot改成Disabled,保存退出BIOS界面,关机再开机即可。
发表于 2024-6-23 18:43:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
filp to open
发表于 2024-6-23 20:41:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢你的分享。
发表于 2024-6-24 17:29:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,这个有用
发表于 2024-6-30 19:52:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的,联想有好多款这样的
发表于 2024-9-24 22:42:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢,这个有用
