查看: 695|回复: 4
[安卓手机维修]
安卓软件app启动速度优化方法 Dex编译为speed模式
发表于 2024-6-22 17:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
现在的安卓软件app越来越臃肿庞大 以至于启动速度非常慢 而且启动后运行也卡顿缓慢
不像以前的安卓软件app启动速度运行速度都非常快
在这里我无比的鄙视 为什么就不能越来越快速呢
其实说到底 还是软件开发人员希望获取更多的利益 才把很多不必要的功能添加到安卓软件app里 不卡顿缓慢就奇怪了
所以 解决方法有两个
第一 最推荐
那就是去 豌豆荚 下载以前版本的软件app 而且版本越古老启动速度和运行速度越快 最推荐 豌豆荚是可以下载很久之前的软件的
第二
就是优化安卓软件app的启动速度 也是本篇的重点说明
如何优化
其实就是提前Dex编译优化安卓软件app 这样就不需要在启动时一边启动一边翻译了
而且编译优化为speed模式 基本最快了
这样问题就解决了
首先下载 镧·系统工具箱 随便就找到了
然后打开镧·系统工具箱的 应用管理 选择一个想要优化的安卓软件app 再点击 编译优化这个app 等待出现 Success就可以了
当然 再使用system tuner pro这个软件 再优化安卓软件app启动速度和数据库优化
system tuner pro随便就找到了
打开system tuner pro 点击应用管理 再选择一键调整当中的 管理 再把 优化应用程序加载速度 和 优化数据库访问能力 打开 再点确定就可以了
发表于 2024-6-22 19:26:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享,试试
包括打开速度很慢的软件打开速度和运行速度都非常快 简直就是换个手机一样  详情 回复 发表于 2024-7-2 18:19
经过测试 软件打开速度和运行速度非常快  详情 回复 发表于 2024-7-2 18:17
发表于 2024-7-2 18:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经过测试 软件打开速度和运行速度非常快
发表于 2024-7-2 18:19:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-8-30 02:47:03 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
多谢分享, 希望能实际测试一下
