查看: 3742|回复: 29
今天修的特别一列
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-20 17:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天修一快杂牌板,(有点象磐正的848板,但没标示),  故障是通电后自动上电,且测试卡复位不过,查各组电压后,发现内存主供电2.5V和1.
25V的参考电压都没有,此板据客人说是只是换过电源后就不亮了,并且之前被人家修过内存供电,估计是认为没戏才拿我这里来的,好闲话少说,
进入正题,既然2.5没有,那么先看看场管D级电压有无,查后有3V电压,再看G级电压,居然只有1.7V,看来这是不对了,跑线发现进LM324,立刻换掉,
果然这板没想的那么简单,故障还是一样,再一想,那么问题因该在他的上级,既然LM324给场管的控制级电压只有1.7,那么就是324的上级给他的控
制电压不对了,经过测试发现控制端进了IO,(IO是W83627HF的)这下问题该找到了,直接换掉后,板也直接好了,连自动开机的毛病也好了,看来这些
都有关联啊...本来这帖子不必发出来的,但值得注意的是,我事后测量了一下,此板的2.5V给内存供电端在不上电的情况下是对地短
路的,那么在维修过程中,有些人可能就认为这样是北桥挂了,其实不然,今天这个列子就不是这样的,哈哈]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
自由如风 + 1
发表于 2007-8-20 17:52:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶顶顶
楼主好样的~~
发表于 2007-8-20 18:07:22 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
多謝樓主分享....
发表于 2007-8-20 18:08:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此板的2.5V给内存供电端在不上电的情况下是对地短路的???
楼主,这样也可以用吗?
发表于 2007-8-20 18:14:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来这块板由IO控制内存的电压。调整内存供电!达到超频的目的
发表于 2007-8-20 18:31:43 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
由IO控制内存的电压。调整内存供电!达到超频的目的。十分同意楼上的分析。
发表于 2007-8-20 18:32:28 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
楼主观察问题仔细,看了有收获。
发表于 2007-8-20 19:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
算得上经典,楼主好样的
发表于 2007-8-20 23:00:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
浪子的分析越来越有嚼头了。
发表于 2007-8-20 23:14:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么对地短路了,北桥没短路,2.5V明明也是给北桥供电的吧....
发表于 2007-8-20 23:14:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
自动开机并且无复位的主板,一定要先修自动开机,因为无复位是自动开机引起的,有一些重要的信号没有按照正常的时序发出,所以会导致复位异常。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2007-8-21 00:11:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
短路应该是表的测量问题
如果真的短路,那肯定不行
在电气上,一点短路的话,供电电压绝对会变为0。或者有迅速变为0的趋势
发表于 2007-8-21 11:44:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
哦,同意14楼的说法
不过我的表是用二级管档测通断的,当时测试20几的数值,并且表的红灯是亮的,一般认为是短路吧
发表于 2007-8-22 09:52:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有时候二极管档测出来是那样的
有疑问的话
再用电阻档测
发表于 2007-8-22 10:03:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原帖由 主板家人 于 2007-8-21 11:44 发表
哦,同意14楼的说法
有20几的数值怎么会是短路呢.
发表于 2007-8-22 15:27:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
思路还是不怎么清楚啊!
第一步应该换IO啊,因为不关机
发表于 2008-3-24 20:53:26 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
二极管档是用来测二极管导通时的电压,并不代表阻值.测有无短路应用电阻档
发表于 2008-4-2 18:04:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哈哈.....楼主不开机还没修好就直接去修内存供电!强!!!
发表于 2008-4-2 18:16:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
