查看: 3259|回复: 25
惠普TPN-Q241不开机,HSN-Q31C断电
发表于 2024-6-22 09:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
没什么技术含量各位高手不要喷
TPN-Q241 (DAG3JBMB8D0)不开机没有CPU(VCORE)电压,在WIFI下面有个2M电阻变质引起电压1.88V-2.25来回跳。
HSN-Q31C战66PRO-A14-G4,(DA0X9QMB8E0)开机断电,开关电压有时正常,有时1.48V,拆掉主板背面一颗黑色电容OK。
参与人数 9下载分 +27 +2 鑫豆 +27 收起 理由
永远不是很远 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-22 16:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个通病了,修了不少
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-22 15:41:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-22 10:17:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个又是电压检测的 2M 和 133K分压电阻吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-22 10:08:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过来看看,。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-22 18:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
cpu供电芯片是2979a吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-22 10:27:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已阅,下次请继续
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-23 12:15:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
                                     牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-23 11:16:06 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
学习了!!!!!!!!
发表于 2024-6-23 09:15:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
捡钱的故障
发表于 2024-6-23 17:44:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
已阅,下次请继续
发表于 2024-6-24 12:23:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
漏电啊,这种不好找原因
发表于 2024-6-24 15:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主供电检测电压
这个显卡VGA主供电是多少V 我的怎么1.3  详情 回复 发表于 2024-6-25 17:39
发表于 2024-6-25 17:39:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2024-6-28 06:03:27 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
受益颇多 学习了
发表于 2024-6-28 08:21:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
分压电阻。。。。
发表于 2024-6-28 16:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢分享
发表于 2024-6-28 16:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气好,,,这个电容都变色了
发表于 2024-6-28 17:29:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就需要这样的干货,非常感谢。
发表于 2024-6-29 08:13:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
分压电阻问题确实是通病,我遇到一个惠普笔记本自动重启,有时能进系统有时走进度条就自动重启,头大
