查看: 1213|回复: 13
戴尔5370板号armani3奇葩故障维修
发表于 2024-6-22 00:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个机子一大堆故障表现,故障指示灯闪:2黄1白(cpu故障)、3黄1白(CMOS电池故障)、单电源触发掉电、不充电、不识别电池,键盘BIOS下没反应(系统里特别卡),触控板BIOS下没反应(系统里正常)。电源+电池或者单电池可以开机进系统,偶尔开机会掉电,所有情况下掉电可以立即触发。
  这么多的问题,一下子真的不知道从何下手,还是从简单的先入手吧!
用好的主电池和bios电池,还是一样的故障,说明不是电池原因。
电池可以放电,但是系统不识别也不充电,就先查查电池通讯线路吧,测SMBCLK和SMBDAT阻值都正常,主板上这两个信号是分别通过一个4.7k电阻上拉至3.3v,正常情况下两个信号上都是3.3v,上电后测试发现一个信号上只有0.8v,另一个3.3v正常,说明一个信号通路上被拉低了,但是信号阻值都正常,那电池与EC和充电ic都有通讯,应该是其中一个ic有问题了,就把充电IC上的信号断开,再次上电测信号端电压还是0.8v,再结合键盘的问题,判定是EC出故障了,找来料板拆了一个EC换上。
再一次上电开机,发现所有的故障指示灯都不闪了,单电源开机不掉电了,电池能识别、也能充电了、键盘和触控板也正常了。
  我了个神哎!,就这么简单修好了?一个半死不活的EC居然能整出这么多的幺蛾子?触控板可是直接挂在cpu上的哦,还以为cpu也有问题呢!
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +4 收起 理由
u1552306 + 2
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-22 16:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
戴尔的ec一大堆问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-22 11:22:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器修了不少 真的有很多怪问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-28 16:30:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢分享经验
发表于 2024-6-23 12:15:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
                     ni牛逼
发表于 2024-6-22 15:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!
发表于 2024-6-29 06:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢经验分享!思路清晰!
发表于 2024-6-29 07:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享。。。。。
发表于 2024-6-29 09:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2024-6-29 09:04:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线问题也
很多的
发表于 2024-7-1 12:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢分享经验
发表于 2024-7-1 17:15:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-3 00:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC 程序问题
发表于 2024-7-3 16:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
