查看: 394|回复: 7
[MACBOOK]
苹果本A1502等还有其它机型不装电池会慢的原因?
发表于 2024-6-21 09:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
比如:a1502,当然也有其它机型,如果不装电池开机慢,进入系统后运行速度也慢,是为什么呢?
正常不是适配器插入后,直接用适配器的供电吗,电池不再供电给主板了,那么为什么不插电池开机,运行系统的慢的原因是什么呢?
如果说拔了电池第一次开机BIOS慢,这个容易理解,或者说时间不对系统慢能理解。但是进入系统后感觉CPU降频了慢的原因是什么呢,必竟适配器的供电能力比电池更强大。
发表于 2024-6-22 11:13:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
smc自检不到电池
自检不到电池,为什么会慢呢,必竟适配器有供电更足。。。  详情 回复 发表于 2024-6-22 14:05
发表于 2024-6-22 14:05:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-6-22 14:16:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么我的A1502没有那个现象呢  你的是几代的U
发表于 2024-6-22 14:44:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果机子检查不到电池,触摸板,键盘都慢
是的,确实如此,能不能说下底层的原理。  详情 回复 发表于 2024-6-22 17:33
发表于 2024-6-22 17:33:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
yiangxiao 发表于 2024-6-22 14:44
苹果机子检查不到电池,触摸板,键盘都慢
是的,确实如此,能不能说下底层的原理。
发表于 2024-6-22 17:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也有可能是温度的关系
那有点扯远了。  详情 回复 发表于 2024-6-22 20:46
发表于 2024-6-22 20:46:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chxj 发表于 2024-6-22 17:45
也有可能是温度的关系
那有点扯远了。
