查看: 524|回复: 12
华硕B450M-DRAGON,不插内存报警...
发表于 2024-6-19 21:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕B450M-DRAGON,不插内存报警,1长2短,,,报一次就不报了,,,,,插内存,蜂鸣器都不响,主板无显示,BIOS刷过,故障依旧,请大神支支招,谢谢
发表于 2024-6-19 21:49:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕B450M-DRAGON,不插内存报警,1长2短,,,报一次就不报了,,,,,插内存,蜂鸣器都不响,主板无显示,BIOS刷过,故障依旧,请大神支支招,谢谢,,,,补充一下:内存VDD, VREF , VTT,  VPP,  VDDSPD,,电压都正常,内存RESET没有
发表于 2024-6-20 07:42:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢你无私的奉献
发表于 2024-6-20 08:07:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS刷BIOS刷BIOS
刷过了,不行  详情 回复 发表于 2024-6-21 19:00
发表于 2024-6-20 08:37:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看SM总线有没有波形
有波形,怎么办  详情 回复 发表于 2024-6-21 19:25
发表于 2024-6-21 19:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷过了,不行
发表于 2024-6-21 19:25:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
JasonW 发表于 2024-6-20 08:37
看看SM总线有没有波形
有波形,怎么办
发表于 2024-6-29 16:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换cpu   内存通讯线打下阻值
CPU 在其它主板可以,,地址线都正常  详情 回复 发表于 2024-7-9 21:57
发表于 2024-6-30 17:56:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了感谢楼主分享
发表于 2024-7-9 21:57:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绍兴旗舰 发表于 2024-6-29 16:55
换cpu   内存通讯线打下阻值
CPU 在其它主板可以,,地址线都正常
发表于 2024-7-9 22:17:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊CPU底座!
发表于 2024-8-10 16:42:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你应该装显卡试一下
发表于 2024-8-11 18:02:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看时钟复位波形,如果不正常看南桥是否有电源好信号。
