查看: 2378|回复: 3
V星 848P CPU供电MOS管很烫
发表于 2009-8-24 08:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
V星 848P CPU供电MOS管很烫 ,上下管和电容都以更换还是发烫一分钟左右又要烧MOS管。更换MOS管后能点亮。不知是什么问题。
发表于 2009-8-24 08:44:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
只有一组12V的上管发烫。
发表于 2009-8-24 09:27:47 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
看看管理电源芯片的输出是不是击穿,常通当然会造成一组MOS管上管发汤,第二,看BOOT脚有没有问题
发表于 2009-8-24 10:38:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为保险起见,建议更换整组MOS及电源IC
