查看: 1543|回复: 19
[笔记本电脑]
华硕天选FA506ICB识别不到显卡
发表于 2024-6-19 15:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
    华硕天选故障现象识别不到显卡    pe下识别不到鲁大师识别不到
    故障阐述:开机点亮时不进pe 或系统时 显存电压 核心电压都有
    进pe或系统显存核心电压都没有 配置R7 4800H  RTX3050   BIOS已刷原厂
   求大神指点 !!!!
发表于 2024-6-20 09:25:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-20 22:14:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tanlei 发表于 2024-6-20 13:54
BIOS里面能不能认到显卡,如果能认到 进系统看一下奥创里面是不是改成集显模式了
BIOS能识别重做系统看不到显卡
如果奥创里面改的集显模式 重做系统也没用 要重新下个奥创 然后在里面改成混合模式或者独显模式  详情 回复 发表于 2024-6-21 11:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-20 13:54:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS能识别重做系统看不到显卡  详情 回复 发表于 2024-6-20 22:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-19 18:30:13 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这种就恶心,测量点在散热器下 偏偏又要进系统才能测试  一般显卡供电时序是 1.8on 1.8main  3.3nv  显卡供电 pex 显存供电 所以你这个情况应该查一下显卡的1.8 3.3供电 排查玩接着排查显卡复位信号
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-19 15:50:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
99435882 发表于 2024-6-19 15:48
查查 供电 对地组织
机子能点亮自动屏蔽显卡感觉
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-19 15:48:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查查 供电 对地组织
机子能点亮自动屏蔽显卡感觉  详情 回复 发表于 2024-6-19 15:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-21 07:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能显卡晶振没有起振
发表于 2024-6-21 11:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
A1093687508 发表于 2024-6-20 22:14
BIOS能识别重做系统看不到显卡
问题已解决的确是奥创里面设置问题感谢啊 !华硕怎么会有这种奇葩问题  详情 回复 发表于 2024-6-28 10:54
发表于 2024-6-21 13:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是刷错BIOS  引起的
没刷BIOS也是这样  详情 回复 发表于 2024-6-21 22:07
发表于 2024-6-21 16:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搞定了吗?
没有。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-6-21 22:07
发表于 2024-6-21 22:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有。。。。。。。。
发表于 2024-6-21 22:07:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
衡阳天河 发表于 2024-6-21 13:54
是不是刷错BIOS  引起的
没刷BIOS也是这样
发表于 2024-6-24 08:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进奥创 改下显卡模式,重启后再改回来试试
已解决感谢  详情 回复 发表于 2024-6-28 11:39
发表于 2024-6-25 14:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,谢谢分享
发表于 2024-6-26 11:45:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次遇到一台代码43的,长期高温导致的显卡或者显存虚焊,第一次重做了显卡,客户用了一个月返修了,后来重做了一次显存;已经用了三个月,没返修(显卡测试软件都检测不了,可能是版本不对,或者我不会用,所以都是全部一切做的)
发表于 2024-6-28 10:54:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕我搞的多这种问题遇到好多了 都是送钱的  详情 回复 发表于 2024-6-28 14:33
发表于 2024-6-28 10:57:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
统一回复啊问题已解决奥创里面设置问题希望大家不要走弯路,最近修各种华硕高端本没时间今天拿出来搞好了
发表于 2024-6-28 11:39:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
已解决感谢
发表于 2024-6-28 14:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
