楼主: 酱油拌饭
同样取黑胶,为什么他们这么轻松可以拿下来,而且不掉点?求方法
发表于 2024-6-19 16:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到这种黑胶就怕。
发表于 2024-6-19 16:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是BGA   温度 260     碰下周围元器件  能动了,直接下手
发表于 2024-6-19 16:39:21 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
兄弟你视频看多了吧,都是后期操作的,那有镊子轻轻的就下来的,那是为了表演!只能说你太年轻了!
发表于 2024-6-20 00:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
238℃就够了
发表于 2024-6-20 08:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议厂家不要上黑胶。好像没有太大的作用
发表于 2024-6-20 08:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卓茂的是260度左右除黑胶,雷科的是230度左右。  温度到了,保持一会儿。完全融化之后直接翘。
对头,至少得保证CPU底部的锡珠化了之后再翘  发表于 2024-6-24 10:35
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-20 09:20:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
黑胶空点都不掉吗
发表于 2024-6-20 13:53:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上下风嘴用多大的也有关系吧
发表于 2024-6-20 19:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个就是温度到了,直接镊子插进去往上提,所谓的成功率就是拆多了,就可以做到每次成功,怕掉点就容易翻车。
发表于 2024-6-20 19:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
R9000可是280度的高温无铅,260度干得下来不,260度不掉电的机率太低了
发表于 2024-6-20 22:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也纠结过掉空点的问题,我也见过人家做的R5一个点没掉的主板,应该就是温度的原因。掉的空点大多在黑胶底下,应该是温度低的原因。无所谓了,一般时候,掉漆的我都不补绿漆,就那样焊上去一样好了。要相信自己和自己的设备,多做几块板子就好了。不要迷信老师傅的视频,骗人是精髓。如果有一天你也会了再去看老师傅的视频,你就会知道精髓和重点总会跳过去不讲出来。
这才是正解  详情 回复 发表于 2024-7-14 10:00
发表于 2024-6-21 05:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是每台都拔那么完美的 不要迷信了 用自己最擅长的就行了
发表于 2024-6-21 08:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把握好时间温度很重要
发表于 2024-6-21 12:28:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不要自卑。完全不掉点的机率好低,不是没有。几乎每次都掉点,不过掉的都是空脚位多。
发表于 2024-6-21 13:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是预热时间不够,,,温度不均恒
发表于 2024-6-21 13:50:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BGA设置   时间   不同的温度时间适当加长点
发表于 2024-6-21 15:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么是掉点?说得好专业。
发表于 2024-6-21 16:56:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我觉得可以先放除胶剂进去浸几分钟,然后再加热,应该会有惊喜
发表于 2024-6-21 18:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
聆听馨世界 发表于 2024-06-18 15:46
我做amd的黑胶
上部温度265,下部265,红外280;不一定要到达最高温度,等芯片四周原件可以波动了,就定温度保持当前温度,先慢慢翘一角。
(做两篇的话胶在cpu上,做一篇的话cpu和主板都有胶,个人习惯做一篇)
主板除胶,直接风枪280-350度,风速最高,拿镊子轻轻夹下来。
cpu除胶,直接上低温锡膏加焊油,洛铁温度450度直接拖,不会掉漆
450拖CPU不会烧掉CPU吗?
为啥会?你不要在一个地方不动啊;  详情 回复 发表于 2024-6-21 19:49
发表于 2024-6-21 19:49:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qliuan 发表于 2024-6-21 18:12
450拖CPU不会烧掉CPU吗?
为啥会?你不要在一个地方不动啊;
