查看: 1060|回复: 18
HP PROBOOK 430 G6版号DAOX8IMB8E0关机风扇狂转维修经验
发表于 2024-6-17 18:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
机型:HP PROBOOK 430 G6
版号:DAOX8IMB8E0
故障现象:关机风扇狂转,开机一切正常。
维修过程不多说,没有点位图电路图,直接上干货,图中红圈里的芯片换掉就好
这个故障看到论坛里有个帖子求助过,好像没解决。
参与人数 5下载分 +8 +2 鑫豆 +8 收起 理由
勇敢号探索者 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1552306 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-23 20:55:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我找到参考图纸,楼主换的芯片就是PU9500,电源管理芯片吧。
来份图纸最妙!  详情 回复 发表于 2024-6-26 10:46
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-24 00:46:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
thanks. save for references
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-23 18:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拍高清图了没有?我需要,谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-23 21:24:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!希望下次遇到。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-17 19:15:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是电压转换芯片吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-24 08:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
二级转换电路吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-24 15:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个坏确实有点不好判断
发表于 2024-6-24 12:24:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这不就是个电源转换芯片
发表于 2024-6-24 12:15:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-6-24 21:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主分享
发表于 2024-6-25 06:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级电压转换芯片
发表于 2024-6-25 13:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享上传维修经验。
发表于 2024-6-26 10:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来份图纸最妙!
发表于 2024-6-28 08:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二级电压转换芯片,一般上机都会测量是否短路,当然如果没短路,只是芯片不良导致的问题那就不好查了
发表于 2024-6-28 09:04:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,加分支持
发表于 2024-7-3 17:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好!!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-7-3 17:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢!!!
发表于 2024-7-13 16:10:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,支持楼主
