查看: 1073|回复: 17
秒杀V星Z77A-GD55,偶尔不触发
发表于 2024-6-16 15:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
此板刚拿到手第一时间是通电的,并且正常开机显示,心想白捡钱了,准备装系统测试,没想到第二次开机,居然不触发了。经过几次反复验证,确认了故障为不触发。推测跟桥的关系不大。直接查待机电路。V星主板待机电路坏的很多。3 5VSB正常,开机排针电压正常。IO RSMRTS。测试到IO旁边的一个5脚芯片,看了下电路,5脚输出为名为3VA。这电路与3VDUAL.差不多一个意思,只是高端板上单独设计了一路给RTC电路供电。下图所示 为0V
图2箭头所指处为图1实物,无电压。查了一下U45的供电正常,EN3脚为0.Q52G端为0正常。果断判定Q52坏。换掉后EN正常 4.8几V电压,3VA正常,维修到此结束,
参与人数 4下载分 +8 鑫豆 +8 收起 理由
魔幻空间 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-17 23:00:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
JasonW 发表于 2024-6-16 15:58
这个待机电路和七彩虹H110 H310  一样的
你难道有七彩虹的图纸点位?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-17 18:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
5v上拉就是5v撒
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-17 16:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-17 15:58:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Q52的G端是0v,刚才搞错了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-17 15:57:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
u1543029 发表于 2024-6-17 15:45
EN正常G端多少电压?
5V啊上拉就是5V
Q52的G端是0v,刚才搞错了  详情 回复 发表于 2024-6-17 15:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-17 15:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
泪无色 发表于 2024-06-17 13:21
差劲的很   多年搞维修了  最近心血来潮  纯属爱好
EN正常G端多少电压?
5V啊上拉就是5V  详情 回复 发表于 2024-6-17 15:57
发表于 2024-6-17 13:21:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
blucelei 发表于 2024-6-16 17:29
高手厉害,这都查到了  学习到了 谢谢分享
EN正常G端多少电压?  详情 回复 发表于 2024-6-17 15:45
发表于 2024-6-17 13:12:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学到了,通过别人的分享积累自己的经验,感谢
发表于 2024-6-16 17:29:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
差劲的很 多年搞维修了 最近心血来潮 纯属爱好  详情 回复 发表于 2024-6-17 13:21
发表于 2024-6-16 15:58:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你难道有七彩虹的图纸点位?  详情 回复 发表于 2024-6-17 23:00
发表于 2024-6-16 15:32:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  高手厉害
发表于 2024-6-18 18:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
感谢谢谢分享
发表于 2024-6-21 09:27:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习精神值得表扬
发表于 2024-6-21 15:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表面看问题简单!实际处理起来很难,特别是时好时坏,不稳定的主板!楼主能把这问题修好。确实厉害!
发表于 2024-6-24 15:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不稳定的主板修起来很麻烦,楼主经验丰富多彩多姿。厉害
发表于 2024-6-27 06:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-7-4 06:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接把Q52管子拆了应该也是可以的吧
