查看: 889|回复: 2
机械革命蛟龙16K-73500 版号GM5BG3E MB V1.0主板红圈内电杆得阻值
发表于 2024-6-16 10:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
机械革命蛟龙16K-73500  版号GM5BG3E  MB V1.0   买不到图纸,自己没法查。原故障是进了点水,处理完19V短路。发现是U14短路,取下19V就不短了。订件回来装上去,旁边的电杆L28得阻值依然为0.通电电流跑到0.3不动了。求助这个位置得阻值是不是就是为0的,这个电杆是干嘛的,是显存电杆吗?
发表于 2024-7-24 14:05:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本修上了吗  我手里有一台同型号的本,可以联系我15924562550
发表于 2024-6-16 15:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AMD 注意看0.75V
