查看: 410|回复: 8
华硕X540UP无法开机
发表于 2024-6-15 18:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕X540UP拨掉电源,移掉电池后,按开机健若干秒,可以开机。但装上电池后,灯都是亮的,就是无法开机,电池是好的。
发表于 2024-6-15 19:50:08 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
正常哪来的静电?静电不是灯常亮吧往往击穿电子元件。
这个是通病,PU8804不稳定问题,在 r0633  空位放一个 0欧电阻 (一坨锡的问题,我是懒得加0欧电阻)并拆掉PU8804, 秒杀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-15 18:14:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计是静电积累的问题,问一下诸位大神,如何消除静电。或者换什么元件。
发表于 2024-6-15 18:30:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无法开机是按时序测,还有先刷个BIOS试试
发表于 2024-6-15 18:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机有通病
发表于 2024-6-15 18:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
已刷了BIOS
静电如何去掉。
不是静电问题吧,查下C2505电容  详情 回复 发表于 2024-6-15 19:24
发表于 2024-6-15 19:24:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
u1459450 发表于 2024-6-15 18:44
已刷了BIOS
静电如何去掉。
不是静电问题吧,查下C2505电容
跟C2505有关系?  详情 回复 发表于 2024-7-10 23:38
发表于 2024-7-10 23:38:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
JasonW 发表于 2024-6-15 19:24
不是静电问题吧,查下C2505电容
跟C2505有关系?
发表于 2024-7-11 10:46:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
X540  点位图分享
X540UP.fz
145.66 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
