- 积分
- 336
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-11-10
- 精华
MAS0902-C和MAS1102-C都是基于 SATA3.2 技术开发的DRAM-less SSD控制芯片,简单来说就是SATA协议无缓存主控。
下面是正式的麦光黑金300 240G SSD开卡修复简易教程,也就是MAS0902量产过程:网上教程太多,自己搜
1:先从网上下载MAS0902+N18_SDP&DDP-240GB_20181007开卡工具。
2:短接进入ROM模式,然后点击按钮“Auto Detect”此时会显示固态信息。
3:跑RDT就勾选“SORT”选项,其他设置默认置;速度慢或坏道少不跑也可以,严重的还是要跑。
4:跑完RDT后,选择开卡“MPT”,Preformat Mode选择“Auto inherit”即可。如果没有跑RDT,可以直接选择“Factory Defect BB”或“Inherit FW BB”等选项设置
5:设置硬盘型号,序列号,容量信息。然后点“START”。
6:成功后在量产界面就会显示绿色背景条信息。
7:上面的都是照搬的,最主要是,最主要,最主要,开卡工具必需要要1153e或jms578硬盘线,也就是USB2.0的老款硬盘盒,8元包邮{(看图},其它 不好用。
