查看: 951|回复: 18
主控YS9082HP HPS2227K flash ID EC 5E 98 BF 84 CC求大神给个开卡神器
发表于 2024-6-13 23:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主控YS9082HP
颗粒ID EC5E98BF84CC
不知道啥制程,下载了好多YS9082HP工具都不行
求大佬指点个方向
发表于 2024-6-14 08:56:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-6-15 00:15:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
问题解决了,铭瑄固态硬盘128G,不认盘,不能格式化,卡盘,用YS9082HP开卡成功了,成功复活!
发表于 2024-6-15 00:53:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
下面我把整个开卡过程写出来,当一个成功的经验吧,让后面玩开卡的朋友少走弯路:
1.首先我在网上按教程,下载了一些主控YS9082HP开卡工具,随便找了个开卡工具读一下Flash ID,是EC 5E 98 BF 84 CC ,再用FlashMaster 软件 通过 flash id EC 5E 98 BF 84 CC  查到是三星颗粒TLC,料号 K9AHGD8J0A
2.然后一个个开卡YS9082HP工具试,都是flash id 不和,显示红色没法开始,后来在网上看别人论坛说可以手动更改 flash id ,但是没人说清在那个文件理改,卡在这里很久!
3.摸索1天,终于在YS9082HP工具目录里的文件夹UI_3/CONF/FAE/找到FASet这个文件双击打开(记事本)在里面
[FIX_FLASH]
FIX_ID_0=EC5E98BF84CC
FIX_ID_1=EC5E98BF84CC
FIX_FLASH_EN=1
找到了flash id 把原来工具自带的id改成了 我的 EC5E98BF84CC 保存退出
4.然后就按教程上的操作,短接ROM孔,识别后,拿掉短接,在“Parameter”设置界面里先点“编辑”,无密码直接点“确定”。再点击“手动”,让软件列出当前版本所有支持的闪存,然后再点击“自动”按钮,这是就会自动识别我的三星颗粒,
然后磁盘容量设置:IDMAE(标准)大小128G,其他默认保存
回到Main界面就不再显示红色了
接下来开始,进度条到100%就开卡成功了!
整个过程就是这样,分享出来,希望大家收益,祝愿大家开卡成功!
发表于 2024-6-15 14:45:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2024-6-18 06:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问下按楼主方法改颗粒id后,打开软件,点开始量产报错提示,再点开始也一样,报错文件修改,禁止启动
你是不是量产工具版本不对,有截图吗,报错得截图  详情 回复 发表于 2024-6-20 10:48
发表于 2024-6-20 10:48:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是点开始报错,你可以点一下开始上面“port 16p”改成8p或者24p都行,改完再点开始就可以开卡了!我是这么操作的!不知道你的报错是不是这个原因! [attachimg]2267030[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-6-20 10:59
发表于 2024-6-20 10:59:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
“port 16p” 8p或者24p,只是页面显示通道数量,就是可以同时识别得一微主控固态硬盘的数量,改不改没一点区别。  详情 回复 发表于 2024-7-4 08:17
发表于 2024-6-20 18:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,谢谢
发表于 2024-7-2 22:43:36 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
感谢楼主分享 学到了
发表于 2024-7-3 01:12:44 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
不知道这种情况咋办 到87%就报错写表失败
发表于 2024-7-4 08:17:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
RSB2021 发表于 2024-6-20 10:59
是不是点开始报错,你可以点一下开始上面“port  16p”改成8p或者24p都行,改完再点开始就可以开卡了!我 ...
发表于 2024-8-18 01:18:01 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
TRY TO UNTAG BOX DOWNLOAD ISP ON PARAMETER CONFIG
还是一样的  详情 回复 发表于 2024-8-28 22:22
发表于 2024-8-19 22:36:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主工具可以发一下吗,一样的ID
发表于 2024-8-19 23:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种是有一颗报废了吗
发表于 2024-8-28 22:22:38 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
还是一样的
salah satu CE bermasalah,coba set CH map nya  详情 回复 发表于 2024-8-29 07:37
发表于 2024-8-29 07:37:49 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
salah satu CE bermasalah,coba set CH/CE map nya
Tidak , tapi terima kasih  详情 回复 发表于 2024-9-1 11:20
发表于 2024-9-1 11:20:37 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
发表于 2024-9-3 10:59:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
