查看: 1377|回复: 11
智能电饭煲电源管理芯片的替换问题
发表于 2024-6-14 00:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
故障问题概述:电饭煲接通电源,选择相关烹饪功能后按开始或启动保温,板上灯全灭随即自启亮灯复位。
检测过程:盖与底部的温度传感器检测正常,继电器检测正常,怀疑前端5V电压输入出现问题(此机电源管理芯片输出为5v,非12v),检测三极管及电阻,正常,三极管检测后不装上直接开机,所有功能按键均正常,按快煮开始或保温也不灭灯重启,且显示加热,怀疑5v电压不稳或偏低,检测安规电容及三颗电解电容正常,电源管理芯片型号:KP311BHWG,网上查无其引脚定义,初步判断电源管理芯片损坏
其电源管理芯片能否用KP311AWP或KP311BWG代替?如果不能有没了解的朋友推荐下可替代的电源管理芯片。
发表于 2024-6-14 15:22:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这修家电啊?
发表于 2024-6-14 08:16:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-6-14 09:49:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主是否发错板块了
发表于 2024-6-14 14:36:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
家电维修论坛欢迎你
发表于 2024-6-15 19:51:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
家电维修论坛欢迎你
发表于 2024-6-16 08:49:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
帮忙顶 一下
发表于 2024-6-16 17:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-6-16 18:56:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以差一点技术手册,很多引脚定义一样也能用。
发表于 2024-6-20 12:31:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学无止境啊真是
发表于 2024-6-22 10:34:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发错了么。玩玩家电也可以
发表于 2024-7-14 10:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以啊
