查看: 1328|回复: 14
[已解决]
战神S8 QNLXS01 DANLXBMB8C0 电源适配器 电源头求助,已结贴,已解决。
发表于 2024-6-13 19:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
已结贴,确实和HP的一样的。感谢楼下跟帖的几个老哥。respect!!
这种广达代工的,用的电源转接头,是和HP的一样?  还是和DELL 的一样?
有老哥修过没  求解答
发表于 2024-6-13 22:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wgopp520 发表于 2024-6-13 22:40
之前修过这个机器老哥?  我担心不对会烧EC  之前就烧过一个
修了不到半个月,有原装充电器,就用原装充电器。这两个板子布局差不多,一个显卡是3050,一个是4050.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wgopp520 + 5 再次感谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-30 10:20:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
恋上【妳的床】 发表于 2024-6-16 10:53
这个机修的不少,大多都是电容击穿
哪里电容击穿?公共点?3、5V后极?
发表于 2024-6-14 13:02:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没遇见过  等遇见到了再来回复您
发表于 2024-6-14 07:41:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
跟hp 一样   非原装不开机  中间针有用    ,上次修一台13代的 中间孔小孔裂开了 换了一条线就好了
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
wgopp520 + 5 + 5 感谢老司机
发表于 2024-6-13 22:40:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小阳电脑维修 发表于 2024-6-13 21:45
和HP 一样,接口不对,也会不开机 。
修了不到半个月  详情 回复 发表于 2024-6-13 22:58
发表于 2024-6-13 22:39:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恋上【妳的床】 发表于 2024-6-13 19:56
直接惠普戴尔电源头就能用
感谢老哥,我看像HP。  之前修过这个机器?
这个机修的不少,大多都是电容击穿  详情 回复 发表于 2024-6-16 10:53
发表于 2024-6-13 21:45:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和HP 一样,接口不对,也会不开机 。
之前修过这个机器老哥? 我担心不对会烧EC 之前就烧过一个  详情 回复 发表于 2024-6-13 22:40
发表于 2024-6-13 19:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接惠普戴尔电源头就能用
感谢老哥,我看像HP。 之前修过这个机器?  详情 回复 发表于 2024-6-13 22:39
发表于 2024-6-14 17:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果用错Dell的头不会烧吧??
发表于 2024-6-14 18:34:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接惠普戴尔电源头就能用
发表于 2024-6-15 08:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟戴尔的一样
发表于 2024-6-15 09:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在的电源口形式太多了
发表于 2024-6-16 10:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机修的不少,大多都是电容击穿
哪里电容击穿?公共点?3、5V后极?  详情 回复 发表于 2024-8-30 10:20
发表于 2024-10-23 10:19:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
DELL HP头都不能直接用,看来有检测
