查看: 556|回复: 14
时间不保存,有短路应该
发表于 2024-6-13 19:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电池电路有问题com跳帽拆了按新电池电池对地测也是只有1v,电容。电感二极管看的都是好的,二极管拆了电池电压正常,电池供电飞到二极管输出就会拉低,这个供电还会接到其它地方?
发表于 2024-6-16 20:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
rtc肯定给桥了。
那就是桥里问题?  详情 回复 发表于 2024-6-17 22:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-16 15:41:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-15 23:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先锋家电维修 发表于 2024-06-15 19:49
到桥之间 有没有短路配件   这个不能烧机    烧机有可能把桥烧坏
现在不知道怎么走线,也没图。还没弄,明天再研究。跳帽拔了已经。这个应该还有两路似乎,明天有空了找找
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-15 19:49:30 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
现在不知道怎么走线,也没图。还没弄,明天再研究。跳帽拔了已经。这个应该还有两路似乎,明天有空了找找  详情 回复 发表于 2024-6-15 23:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-15 08:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我怕。别烧了别的东西。前段时间打印机主板短路一路,就是打印照片异常。我没测出来就烧鸡,结果不开机了,还没烧出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-14 10:07:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
烧机大法 试一试
我怕。别烧了别的东西。前段时间打印机主板短路一路,就是打印照片异常。我没测出来就烧鸡,结果不开机了,还没烧出来  详情 回复 发表于 2024-6-15 08:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-17 10:24:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑线  检测CRT短路
跑的不太明白,明天有空再研究下  详情 回复 发表于 2024-6-17 22:10
发表于 2024-6-17 08:41:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
772787180 发表于 2024-6-15 08:41
我怕。别烧了别的东西。前段时间打印机主板短路一路,就是打印照片异常。我没测出来就烧鸡,结果不开机了 ...
:Q
发表于 2024-6-17 07:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是104电容坏
发表于 2024-6-17 16:03:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只插电池不插电,然后用万用表测桥边上,看哪个有电但偏低的,是电容的话取掉再试
光插的电池电压就拉低了。3v拉低到1.1这是正极对地电压。到复位那就0.56了,这种没弄过。所以蒙圈  详情 回复 发表于 2024-6-17 22:10
发表于 2024-6-17 22:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那就是桥里问题?
发表于 2024-6-17 22:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
到桥那边还有电压就好,0.56v也无妨,测量到有电压的小电容直接拿掉试试看能不能恢复。还有电压可能是漏电,这个电供到桥附近,能漏电的要么是电容,要么就是桥了。如果那个双二极管和小电容都排除了,就很可能是桥  详情 回复 发表于 2024-6-18 14:42
发表于 2024-6-17 22:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
514906332 发表于 2024-06-17 10:24
跑线  检测CRT短路
跑的不太明白
,明天有空再研究下
发表于 2024-6-18 14:42:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到桥那边还有电压就好,0.56v也无妨,测量到有电压的小电容直接拿掉试试看能不能恢复。还有电压可能是漏电,这个电供到桥附近,能漏电的要么是电容,要么就是桥了。如果那个双二极管和小电容都排除了,就很可能是桥的问题了
