查看: 962|回复: 19
华为HNL-WFQ9,版号 NB2636 求图纸或者屏定义 ?
发表于 2024-6-13 11:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器进水,简单处理以后能够正常开机进系统,
但是暗屏,背光不亮
没有找到图纸 和相关资料
测量屏线接口电压如图  ,求图纸或者屏定义 ?
或者能够参考的机器图纸资料
感谢大家的关注,把屏幕那边拆开,发现屏线接口腐蚀了,主供电的20V脚断开了,
想办法焊接上以后,正常亮屏了,
亮屏以后测量,前面都完全一样,
第30脚最高25.5V,屏幕最亮,这时23-28脚有0.5V的电压
第30脚最低23.8V,屏幕最暗,这时23-28脚无电压
第20脚的2.4V ,并没有变化。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
李传斌7777 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-6-13 11:43:56 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
接测试屏,反推
这个是全面屏,不好拆,怕拆废了  详情 回复 发表于 2024-6-13 16:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-13 19:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下背光开启信号
屏针脚定义  详情 回复 发表于 2024-6-14 13:20
关键就是不知道那一脚是啊  详情 回复 发表于 2024-6-14 08:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-13 16:04:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Allen1 发表于 2024-6-13 13:09
根据屏幕的针脚定义。就可以反推主板上的针脚定义了。
这个是全面屏,不好拆,怕拆废了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-13 16:04:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是全面屏,不好拆,怕拆废了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-13 15:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸别想了,没有的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-13 13:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-14 17:04:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在TB上买条屏线加个运费险,反推就行
思路一样,还没有收到屏线,已经搞好了 ,哈哈  详情 回复 发表于 2024-6-15 18:26
发表于 2024-6-13 22:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能性最大的不是21脚有问题,查查看,再不行换屏试试,是不是屏也进水了
我也怀疑21脚,对地阻值竟然是0,但是没有图纸,不敢乱动  详情 回复 发表于 2024-6-14 16:47
发表于 2024-6-14 08:51:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键就是不知道那一脚是啊
发表于 2024-6-14 13:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏针脚定义
这个跟这台机器不一样啊,这个第四脚是低,还有最后的三脚28-29-30并不通,插不插屏线都不通。  详情 回复 发表于 2024-6-14 16:45
发表于 2024-6-14 16:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-6-14 16:47:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-6-14 22:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你看看屏线插座里面的针脚,是否被烧坏了。按说3.3屏供电,20v背光供电都有了,应该也检测到屏幕了,开启信号如果也有了,那就屏幕那头保险烧了。目前不知道哪个是背光开启信号是哪个,找附近的小三极管或者五六个引脚的芯片,看下哪个脚跟屏线座连着就应该是哪个开启信号。
谢谢回复,就是这个屏太难拆了,怕拆坏了, 而且插了这个不是普通屏,不知道屏接口定义是不是一样, 实践证明应该是不一样,P130ZFA-BA1,这个屏幕的参数资料也没有找到, 幸运的是拆开屏接口发现进水腐蚀断线了  详情 回复 发表于 2024-6-15 18:28
发表于 2024-6-15 08:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
20.21看可能会是背光调节跟开启
发表于 2024-6-15 18:26:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-6-14 17:04
在TB上买条屏线加个运费险,反推就行
发表于 2024-6-15 18:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
52571688 发表于 2024-6-14 22:41
你看看屏线插座里面的针脚,是否被烧坏了。按说3.3屏供电,20v背光供电都有了,应该也检测到屏幕了,开启信 ...
幸运的是拆开屏接口发现进水腐蚀断线了,接好亮屏了
发表于 2024-8-4 11:48:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
21脚,插上屏阻值0.000,不插屏0L
发表于 2024-8-4 11:57:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
[img][/img]
发表于 2024-8-4 12:03:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
