查看: 231|回复: 6
联想 威6 pro按键盘直接关机
发表于 2024-6-13 09:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机进系统一切正常,用外接键盘正常,就是用自带键盘关机,开机按F12进启动菜单也关机,换过键盘一样,刷过bios一样,大家有遇到的吗
发表于 2024-6-13 10:22:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
键盘带开关吗,可以看下相关电路
发表于 2024-6-13 10:57:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关键是不是在键盘上,量3.3V的ON/OFF信号,看下按键盘是不是3.3V被下拉成低电平,是的话就换键盘,另外裸板接键盘上电,板子不要放在键盘下方,看按键盘是否关机,如果不关机,那就是板子有断线
发表于 2024-6-13 13:23:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测开关状态
发表于 2024-6-13 15:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一测键盘数据线的阻值
发表于 2024-6-25 13:30:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裸板换新键盘照样关机,没图纸啊
发表于 2024-6-25 13:48:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
查一下开关电路,估计接口部分有问题
