查看: 1435|回复: 24
[surface]
修复一台微软Surface pro4 不开机 卡LOGO故障
发表于 2024-6-13 03:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
机器到手的时候不开机 电流有正常起跳 刷了几次BIOS后 都是直接卡彩虹条
测试VCCGT 多次电压 没有一点变动  搞的我怀疑人生了
后来思考后 硬盘是好的 无盘也卡 就着手检查 SSD 座子电路
最后发现 机器是被人修过的  少了个零件 U4325
又不用SATA 手头也没有零件换 就讲究下
通过鑫制造图纸 查看后感觉作用不大 就短接了
下面附上图纸
参与人数 5下载分 +9 鑫豆 +12 收起 理由
u1552306 + 2
u1551682 + 1
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-15 07:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
昆明创智维修 发表于 2024-06-14 13:55
你们修微软需要报易碎风险吗
不通电,说了屏幕风险,拆机很小心没发现什么异常,修好主板发屏幕破了,客户说贵
一毛钱都收不到
发表于 2024-6-14 13:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你们修微软需要报易碎风险吗
不通电,说了屏幕风险,拆机很小心没发现什么异常,修好主板发屏幕破了,客户说贵一毛钱都收不到  详情 回复 发表于 2024-6-15 07:29
发表于 2024-6-13 03:47:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有了第一台经验 家里还有几台 应该会顺畅了
卡LOGO的 机器 基本都是硬盘会发热 热成像下45-50度左右
第二台 I7的直接 拆座子更换试试 也懒得去一个一个测量了
发表于 2024-6-13 04:12:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
第二台没有搞定 拆了座子 故障依旧
不过第三台找到问题了
我家反正500台PRO4  死磕到底
发表于 2024-6-13 15:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
被上家拆掉了吗
这个机器有2种板,又一周没有装的 一种装了的 但是通过热成像观察 卡logo 刷多次BIOS没有用的 硬盘主控芯片都会温度高于正常机器 应该是读盘信号出问题 没有产生复位信号 卡logo 我比较小白 也不知道判断的对不对  详情 回复 发表于 2024-6-14 11:23
发表于 2024-6-13 17:54:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-6-13 18:05:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修微软的机器风险有点大,屏幕容易坏
发表于 2024-6-14 11:23:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2024-6-14 13:43:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
想知道大神们接修微软的是怎么规避拆屏风险的??有什么独到的拆屏方法能分享一下吗?
记着排线位置不要划太深就行  详情 回复 发表于 2024-6-14 15:23
压根没有风险,百分百无损拆,surface pro3除外,那玩意有时候自己就裂了  详情 回复 发表于 2024-6-14 14:11
发表于 2024-6-14 14:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2024-6-14 14:35:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我家反正500台PRO4  死磕到底   这是收的统货吗
是的,好坏一起,爆屏的什么的都有  详情 回复 发表于 2024-6-14 17:30
发表于 2024-6-14 15:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
记着排线位置不要划太深就行
发表于 2024-6-14 17:30:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是的,好坏一起,爆屏的什么的都有
发表于 2024-6-15 19:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这surface 4好修
发表于 2024-6-15 21:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平板拆屏真麻烦
发表于 2024-6-16 02:07:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
p4屏幕很好拆 是上传不了视频 不然拍个女员工几分钟拆一个的视频给你们看看
发表于 2024-6-17 12:58:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
                          牛逼
发表于 2024-6-17 13:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两分钟拆完,不带加热的,注意排线位置,摄像头那边用铁片化开,不要划深了,两边用塑料片塞进去滑下来,然后拿下排线,掰开就完事
发表于 2024-6-17 13:45:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
真有钻研精神
