查看: 275|回复: 1
[原机备份]
联想R7000 2020H RTX2060 VBIOS
发表于 2024-6-12 11:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
NM-D281 RTX2060.BIN
1 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-6-24 18:04:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天修到一台联想Legion R7000P2021笔记本,板号:NM-D601 REV1.0。故障现象:插电开机指示灯亮,键盘灯不见亮风扇不转屏幕无显示无图像,拆机测全板电感发现没有显卡0.73V供电其它电压都出来了。它是由PU2007 NCP81611提供测得 33脚VCC供电只有0.003V  10欧短路是由 UX2  22976=TPS22976转换管提供。放大镜发现已经烧穿用一片RB966代换上去。开机键盘灯亮了风扇转了屏幕有显示了进系统拷机 24小时没有问题故障修复!!!
这台机子不能用可调电源+转接头维修,用转接头会不触发,发须用原装电源来修。二极管档测了全板电感电压阻值上来共享,显卡供电电感是 0.000欧短路的不要以为显卡坏了还有输出 0.73V供电亮机。
