- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-11-14
- 精华
第二个症状一模一样,今天刚换了下5号风扇座边上的LM393比较器,我理解是DIMM的3.3V和3.3V参考的一半比较,产生所谓的DIMM PG信号,但是换了也没啥效果。
比较器右侧从上往下数第二个电阻两端是3.3V和0.096V,原先我以为是比较器坏了导致流进去电流比较大,但是换了也没用,后来量了一下3.3V轨道对地阻抗102Ω,应该确实有哪里短路,但是没热成像也比较难搞,唉
如果拿镊子短接这个电阻,左边电压会马上升上去,然后拿掉就很快下降,像电容存不住电一样,但是不会马上降到之前的0.096V,这段时间内如果按开机键是可以开机的,如果开不了机可以临时试试 |
