查看: 192|回复: 3
ACER E5-472 怪问题,不知道如何解决
发表于 2024-6-12 08:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ACER   E5-472 这机放放就会不上电,连待机电流都没有,也许一个月,或者几天这样会出现 之后只要把大电池拆掉,用电源马上正常,之后不管用电源或者电池都正常,大电池是有电的,这种情况正常无法确定是不过保隔还是不出待机,遇到这种情况大师们如果检修,最主要是后面又一直正常。板号为DA0Z8BMB6D0
发表于 2024-6-12 09:02:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机型之前修是换3V、5V电容。
终于在裸板和接电池上出问题了,已经过了保隔,是没有待机电压出来,如果一把电池弄下来,估计又正常  详情 回复 发表于 2024-6-12 14:19
发表于 2024-6-12 10:59:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不正常时你测下供电看有没有,没有查下开启,这种只能慢慢测了
发表于 2024-6-12 14:19:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dlping1 发表于 2024-6-12 09:02
这个机型之前修是换3V、5V电容。
