查看: 460|回复: 9
jw a320i 支持 1-5代BIOS
发表于 2024-6-11 18:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板详情:
  CPU :R5 5600G
  内存 :DDR4 8GX2 3200
  固态 :三星PM961  128G
  显卡 :AMD Radeon Vega Graphics 7
先说下BUG  这块主板默认是LVDS 输出,需要HDMI输出得进BIOS 因为我屏幕还未到,目前不知是否BIOS 界面是否有BUG  刷的BIOS 是 昂达 A320IPC BIOS 理论上昂达的BUG 这主板也会有
关于跑分: 测了下 锁35w 解锁功耗墙还未有 进BIOS 条件如设有LVDS 屏幕 可以测一下  链接有两个BIOS 一个关闭LVDS 支持2 3代锐龙一个支持12345代锐龙 未关LVDS
如果LVDS 有人刷了BIOS 可以告知下解锁方法 步骤 感谢
链接:https://pan.baidu.com/s/1nMxFklU3S_IrnX5BRlBKeA?pwd=c7g5
提取码:c7g5
发表于 2024-6-12 00:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1-3代不要刷,会锁频,运行极慢,4代以上可以试试
发表于 2024-6-12 08:10:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
如果有方法关闭 LVDS 也请跟我说下感谢  详情 回复 发表于 2024-6-12 09:47
发表于 2024-6-12 09:47:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2024-6-12 10:08:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
默默的问一下  这是工控板吗
方案都差不多, 我准备把LVDS 芯片拆了 这个主板有工控 也有一体机的,AOC 攀升P23 等 , 我这个是一体机拆机板 有点小问题自己搞定就是LVDS 很烦  详情 回复 发表于 2024-6-13 21:57
发表于 2024-6-13 21:57:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
blucelei 发表于 2024-6-12 10:08
默默的问一下  这是工控板吗
发表于 2024-11-19 11:28:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
想请教一下,这个拆了lvds芯片,就可以直接hdmi输出了吗,还有就是,不刷的话能支持速龙 200ge cpu么
拆了也不行, 默认是 LVDS 拆了之后核显不能驱动  详情 回复 发表于 2024-11-23 17:04
发表于 2024-11-23 17:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2024-11-25 13:34:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不知道为啥,这板子放了很久,再拿出来已经不开机了,风扇也不转了,就硬盘还发点热,其他的都木有反应了,感觉应该是挂了
这板子容易坏EC 我的也坏了 留垃圾堆了  详情 回复 发表于 2024-12-5 14:32
发表于 2024-12-5 14:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
binking1990 发表于 2024-11-25 13:34
不知道为啥,这板子放了很久,再拿出来已经不开机了,风扇也不转了,就硬盘还发点热,其他的都木有反应了, ...
