查看: 598|回复: 14
[笔记本电脑]
DELL M4500 LA-5573P 服务器主板 附图纸
发表于 2024-6-10 10:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DELL M4500 版号LA-5573P
打值无明显短路,接可调自动上电,电流0.380--0.030左右不停跳变(像是在不断重启掉电)待机3 5V正常,
PL16 17 为+VTTP 1.1V  内存PL10  1.5V   PL11  1.77V  且随电流的跳变而掉电。
示波器测 U34 BIOS的 1  2脚有持续波形,但5 6脚没有瞬间波形。
正在研究中……
M4500 LA-5573p.pdf
1.99 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
M4500 LA-5573P.pdf
2.32 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1552306 + 2
发表于 2024-6-11 20:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
时序不是应该先出cpu供电再有cpu的pg吗?你帖子说没有cpu电压又哪来的cpupg
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-10 17:49:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
依据时序: 现在状态是过了16步,卡在17步PLTRST#这里了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-10 17:46:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
liupinganxinkej 发表于 2024-6-10 17:35
断开显卡供电电感后用示波器测供电芯片PU17 的上下管G极波如下:
从波形图可以看出显卡供电瞬间已正常产生,现因空载悬空状态供电芯片检测不到电感PL25 26上面流经的电流而保护,且随整板掉电一起保护性持续重启掉电。
继续检测CPU供电芯片PU11 的供电 开启 等,发现供电正常,无开启信号,CPU供电电路瞬间并未产生电压。(因无此CPU,在未装CPU的情况下)更不用说SVID相关信号了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-10 18:39:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
装回显卡供电电感PL25 26 测得显卡供电上下管G极波形如下:基本证明电压瞬间产生。
断开显卡电感手摸显卡微热,装上电感PL25 26后显卡明显发热。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-10 17:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害、加分支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-10 11:18:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更正一下哈:U34不是BIOS ,看着外形像 哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-12 20:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS,今天刚干一个
发表于 2024-6-12 14:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查一下哪路电压有偏低的地方
发表于 2024-6-12 14:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
桥的电路可能有问题
发表于 2024-6-12 07:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这叫工作站吧
发表于 2024-6-10 17:29:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在已经断开独显供电电感 PL25 26   检测数据如下   1:PM_DRAM_PWRGD  有电压 2:H_CPUPWRGD 有电压      3:PCH_PLTRST#和PCH_PLTRST#_R无电压(装不装内存都一样)U12 U13 BIOSR的1 2 5 6有持续波形
发表于 2024-6-10 17:35:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从波形图可以看出显卡供电瞬间已正常产生,现因空载悬空状态供电芯片检测不到电感PL25 26上面流经的电流而保护,且随整板掉电一起保护性持续重启掉电。 继续检测CPU供电芯片PU11 的供电 开启 等,发现供电正常,无  详情 回复 发表于 2024-6-10 17:46
发表于 2024-6-17 11:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个二代的板子,买一个也很便宜吧
咋研究的是提升技术,不谈价值  详情 回复 发表于 2024-6-18 15:12
发表于 2024-6-18 15:12:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恋上【妳的床】 发表于 2024-6-17 11:13
这个二代的板子,买一个也很便宜吧
咋研究的是提升技术,不谈价值
