查看: 277|回复: 4
wote fuck 迅维cf360bga返修台坏了求助陶瓷加热片功率
发表于 2024-6-9 21:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我尼玛本来是换u结果有个陶瓷片温度不受控制 预热阶段直接飙涨 然后听到劈里啪啦声音我还奇怪 结果一看有个砖头怎么热到发红
现在求助一下 因为还有另外一块是不发热的所以想问问迅维cf360的这个加热片是多少瓦的
我看见有个温控线好像裂了 买的这个温控线对不
我也是无语了这个bga买了好几年了,之前因为把握不好bga的要领一直用不到 都是用风枪直接干。这些天终于是掌握了 结果bga却坏了 不单亏个bga   tmd 还废了个板子芯片也没了
发表于 2024-6-9 21:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
悲剧………..
发表于 2024-6-10 08:46:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
干这么多BGA,楼主早要换个R5860
发表于 2024-6-10 11:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
温控线K型热电偶是对的。
发热砖用万用表欧姆档测一下能发热的那块阻值。220×220然后再阻值就是功率。
发表于 2024-6-10 11:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
220×220÷阻值
