查看: 397|回复: 4
R7 Amd CPU 重植过上面掉了颗电容,有没有影响?
发表于 2024-6-9 17:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
R7 Amd  CPU 重植过上面掉了颗电容,有没有影响?现在可以正常点亮!
Ryzen7 5800H 100-000000295
发表于 2024-6-9 22:24:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
以前的拆机显卡上拆一个去,影响应该不大
发表于 2024-6-15 11:01:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我不知道干嘛的,重置以后掉了4 5个就这样交出去了半个月暂时还没回来
发表于 2024-8-6 11:51:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU值锡怎么防止电容掉落?吹的时候风枪温度多少  ?风速多少?
发表于 2024-8-6 12:46:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按常理,修旧如旧好些,能补还是补上
