- 积分
- 397
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-9
- 精华
联想 TYPE-C接口升压电路相关案例 板号:NM-B461 电池开机,适配器无法开机。
TYPE-C的适配器
JUSBC1生产SBC_VBUS20_L_CONN 经过L4707。L4706后产生电压USBC_VBUS20
USBC_VBUS20 给U4501第3,4脚供电后,第40,42脚产生USBC_CC1-1,USBC_CC2-1
USBC_CC1-1 USBC_CC2-1去往U4701后产生USBC_CC1_CONN-1和USBC_CC2_CONN-1。
USBC_CC1_CONN-1和USBC_CC2_CONN-1去往JUSBC1的A5脚和B5脚已通知适配器产生20V电压,此时USBC_VBUS20为20V。
USBC_VBUS20经过U4702后转换为VSYSTEM2,
VSYSTEM2电压就是TPYE-C 以前的公共点电压。.
1.测量 USBC_VBUS20电压为5V,VSYSTEM2为0V。
2.USBC_VBUS20电压未产生,拆除U4702后测量USBC_VBUS20为20V,测量VSYSTEM2对地短路(阻值为0)。
3.再测量PL101旁边的PC139电容时已短路,更换PC139后 VSYSTEM2电压已产生,至此,正常亮机。
板号:NM-B421 不充电,电池可以开机
电源接口JUSB3产生的+VBUS_CONN_L经电感L4207,L4202产生电压名称为 +VBUS_CONN。
+VBUS_CONN经过U4305产生电压+5V_IN
+5V_IN给U4201供电从第9、11脚产生 USBC_CC1,USBC_CC2。
USBC_CC1、USBC_CC2经过 U4202产生 USBC_CC1_CONN、USBC_CC2_CONN。
USBC_CC1_CONN、USBC_CC2_CONN去往 JUSB3后+VBUS_CONN_L电压升压到20V。
+VBUS_CONN经 J9 到U4302再产生公共点电压 名称为 VSYSTEM2。
此板故障是U4302掉件,补件之后一切正常。
NM-B421相比于NM-B461多一个U4301 分析电路,应该是5V升压到20V的电源芯片,实物D4312则未装。
附:NM-B421图纸 点位
