- 积分
- 136
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-3
- 精华
机器型号:惠普TPN-C131
板号:LA-F031P V1.0
故障现在:不触发,待机0.18A左右
修复过程:首先此机器无图纸,看到待机大,心里明白主板待机有短路
检查待机部分,电感无明显短路,手摸5V供电部分有发热现象,检查LDO线性电压有短路现象
断开LDO线性滤波电容测焊点不短路,更换LDO线性电容问题解决!
因为没有此机器的图纸,所以IC型号和元器件编号都没有,希望遇到此问题的道友留意丝印PU301右侧电容。
