查看: 675|回复: 4
[其他]
Canon CP910不进纸无墨盒
发表于 2024-6-8 08:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这台机子是出现卡相纸提示无法识别墨盒现象:
            这种情况一台机器两个问题:1墨盒问题,2:进纸器问题
处理后通过WIFI连接手机安装好CANON打印机APP,进行测试提示无法误别打印机,然后再换上新打印墨盒,测试OK。
发表于 2024-6-9 15:40:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种情况一台机器两个问题
发表于 2024-6-9 18:59:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好不好将断的部分接起来继续用,没有处理好装上新墨盒会有时会绞断新墨盒中色带。
发表于 2024-6-15 14:40:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
说实话怎么处理的才是关键,你这个就像把大象关进冰箱需要几步
发表于 2024-6-16 13:15:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打开主机取下主板,取下驱动色带的电机,可以直接更换11齿金属轮,安装时要注意使用力度,别伤了电机轴
