查看: 692|回复: 4
宏碁N20C1 LA-L191P CPU锁频维修分享
发表于 2024-6-7 13:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
宏碁N20C1 LA-L191P CPU锁频0.19hz,维修分享。机子修了好几天一度放弃维修,最后修好废话少说直接主题。H_PROCHOT#信号被拉低,ECKB905QB和充电ic 24781导致,更换问题解决。H_PROCHOT#信号阻值400左右。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-7 14:41:37 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
两个芯片一起换了?
是的,没想到两个都短路,所以搞了很久  详情 回复 发表于 2024-6-7 14:55
发表于 2024-6-7 14:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
盛娟清铖 发表于 2024-6-7 14:41
两个芯片一起换了?
是的,没想到两个都短路,所以搞了很久
发表于 2024-6-7 17:13:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
H_PROCHOT#信号阻值400,是正常修好后的值吧
发表于 2024-6-7 22:16:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
