查看: 1544|回复: 6
昭阳E600开机报警 花屏
发表于 2009-8-23 22:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
开机报警,不显示黑屏,显卡芯片重新植珠和换了芯片都是一样的效果,所有的显存我也重新植珠了成了花屏了,而且有时全屏成了绿屏或花屏,更有趣的是取下来一个显存时也可以开机显示绿屏
发表于 2009-8-23 22:40:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再做显存和显卡。。。。
发表于 2009-8-23 22:43:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BGA没做好 这个机器我前几天刚修过的  开始不亮做了显卡 亮了  但是花屏  在做了显存 就OK了  不是加焊 我是重做的
发表于 2009-8-23 23:17:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这一看就是点形的显卡没有做好
发表于 2009-8-23 23:18:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比较高档的显卡要重做才会好,加热过几天又返回了、
发表于 2009-8-23 23:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取下显存本来就可以开机啊,显存只是管显示一部分的、
发表于 2009-9-19 09:12:51 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我的也花屏,不过外接正常,是否是显存的问题
