查看: 301|回复: 2
[明基]
明基ES6731投影仪不通电维修
发表于 2024-6-6 21:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接修同行一台投影仪故障为不通电,直接拆机锁定故障在电压板上,保险炸毁,但是控制芯片烧毁,MOS管也损坏,控制芯片是一个小六脚的芯片,根据外围电路分析跟OB2273很像,换上芯片不行,找某宝买板子450块,问他芯片型号也要收50块,后来找其他板子查询芯片丝印为36S  型号LD7536 。换上芯片 MOS管 保险 通电12V供电出来了,接上主板正常亮机。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-6-7 01:37:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中,投影仪维修
发表于 2024-6-8 22:19:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习中,投影仪维修
