查看: 271|回复: 4
示波器测南桥晶振为10khz是怎么回事?
发表于 2024-6-6 16:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
测了好几块主板,南桥晶振用示波器测都是10khz,是怎么回事啊?示波器应该设置哪里?
发表于 2024-6-6 17:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
示波器长期不用,开机后做没做矫正操作?AUTO了没有?还有就是探针与测量点接触不良也可能会导致结果不准。我也是新手,说得不一定对。
发表于 2024-6-7 08:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没看见波形。
发表于 2024-6-7 13:33:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有师傅知道怎么回事吗
发表于 2024-6-8 22:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接恢复示波器的默认设置,然后点着晶振,按下auto.如果auto还是不正常,就自动校正一下,如果正常,慢慢摸索就行。你这个手动模式,很多设置也不对,当然我也是半桶水的半桶水。
