查看: 360|回复: 3
[笔记本电脑]
用示波器修联想主板 板号:LA-8681P 1.0上电不显示
发表于 2024-6-6 12:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前天收到一块联想主板,今天上午到货了,板号:LA-8681P 1.0全板打值没有发现异常,
上电,待机电流0.041感觉有点偏高(先不管它),3 5V正常产生,1.1V正常产生。
然后,触发电流跑0.5几装不装内存都一样,接下来用示波器测内存系统总线SMB_CLK  DATA没有波形电压3.3正常
接着取下BIOS刷上网上下载的也无效,当量到RTC电池时电压为0.3不正常,之前网上有说通病桥电容问题,量了一下又没有短路,打值时显示1.几便万用表会响,果料拆除此电容,
再次上电测内存系统总线SMB_CLK DATA均有波形,顺便抓了一下 屏接口 EDID_DATA已有正常读屏动作,
二通道为:EDID_DATA
亮机。
G485 LA-8681P_R1.0.pdf
1.33 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1552306 + 2
2206807866 + 2
发表于 2024-6-6 13:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错的维修经验,谢谢楼主上传分享。
发表于 2024-6-7 09:18:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,手头上有块板也是BIOS电池在双二级管端量的电压0.7v,看看是不是桥电容漏电
发表于 2024-6-7 09:50:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主高明,加分支持。向楼主学习!
