查看: 347|回复: 5
中兴2400 (v4.3)维修求助
发表于 2024-6-5 16:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
机子改过0-230V可调,正常的时候满载(230V、12A)接着负载(电池)直接通电后机子电压一直跳不上去,最多只能到60多V,僵持一分钟左右后炸管,后面换了管,换管后电压最高还是只能到60多V,一直硬升压的话过一分钟左右就会再炸管。向大家求助。
发表于 2024-6-6 08:41:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没有原理图。
猜测是开关管或开关变压器及其外围保护元件超载
换管后60V的情况是空载,空载电压也调不上去  详情 回复 发表于 2024-6-6 09:08
请教,是因为第一次满负荷运行后造成原件超载损坏的意思吗?我找到电路图的话不知道前辈能否帮忙解答  详情 回复 发表于 2024-6-6 09:02
发表于 2024-6-6 09:02:10 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
u1536125 发表于 2024-6-6 08:41
没有原理图。
发表于 2024-6-6 09:08:29 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
没有原理图。
发表于 2024-8-30 09:29:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我改过好多台了,首先要确保没改之前是加载正常的电源,至于改过后空载电压跳不上去,要看你改的地方是否正确。我用三代数控改的240V12A的中兴2400-4.3,也可以到闲鱼搜:中兴2400充电防反接
发表于 2024-9-1 15:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是大佬级的
