查看: 1095|回复: 10
关于华硕FL8700F BQ24780S ACDET电压只有1.6V偏低的原因
发表于 2024-6-5 09:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     前几天接修一台华硕笔记本FL7800F不过保护隔离管,于是检测BQ24780S,发现ACDET 只有1.6V,明显偏低。于是找到ACDET分压电阻,拆下测试,上拉电阻125K正常,下拉电阻20K,这两个电阻是我实际测试的阻值,可能会有点偏差,华硕的笔记本没图纸可参考。通过计算,分压后的电压应为2.6V,但是实测确只有1.6V。于是断开连接在ACDET上面一个电阻,再测ACDET电压升上去了有2.6V,但测ACOK还是0V,看来电路还是没正常工作。
     由于华硕的笔记本没图纸,没法分析拆掉的电阻分支是怎么工作的。这时直接短接第一隔离管D极-S极(笔记本测试电源调到19V,2A恒流),发现电压马上降到了0.9V,这时我明白了,是笔记本供电电路上有短路。于是跳过隔离,直接接上19V,2A恒流,用手摸笔记本上面元件,摸到散热风扇口,有个瓷片电容发热,拆掉后,不再短路了。把前面拆掉的贴片电阻补,再次通过电源口接上电源。测试ACDET电压2.6V正常了。电流唰唰的往上升,一会就亮机了。
     以后网友修到这种故障,可以参考着修。
参与人数 7下载分 +21 +2 鑫豆 +16 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
付金海 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-5 16:59:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
当时测公共点正常不?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-5 12:05:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能其他机型不会,但华硕的这款笔记本会。我只看到ACDET 电压通一个电阻接了一个双二极管的元件,后面怎么控制的就不知道了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-5 10:20:20 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
公共端短路会影响适配器电压检测的电压?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-5 09:47:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款机型的风扇设计的真好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-5 22:23:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!希望下次遇到。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-6 08:34:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
给愿意分享的加分。。。。
发表于 2024-6-6 08:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大师真是技艺精湛,牛掰理论加上NUMBER ONE的技术,势如破竹,秒机如喝水,真乃绝世高人也!
发表于 2024-6-6 18:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个机器公共点阻值正常的吗?
发表于 2024-6-11 15:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
敢问大师这俩店主正常吗?A cok为0v
你图纸标的电阻阻值也可以,算了一下,也有2.595V。如果ACDET不正常,ACOK肯定不正常  详情 回复 发表于 2024-6-12 08:21
发表于 2024-6-12 08:21:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
