查看: 5304|回复: 8
求助PHILIPS 190VW9电源板烧元件
发表于 2009-8-23 22:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一台PHILIPS 190VW9显示器遭雷击,烧电源。有几个元件看不清楚了,有相同的机或有图纸的帮看一下。IC901,R912,R910三个元件烧焦了
发表于 2009-8-23 22:54:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
IC901是LD7552,R910是10欧姆,R912是1K的
我手里也没有PDF,电源IC是看出来的,那2个电阻是参考LD7552来的
发表于 2009-8-24 13:36:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
建议最好是换块板,修起来有些费力.雷击
发表于 2009-8-24 22:49:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是LD7552,参考PDF文档
LD7552.pdf
214.11 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-25 09:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到一份图纸
确定IC901是LD7552DPS,但是我手头上只有LD7552BS,对比原理图,LD7552DPS和LD7552BS是要点不同的,就是4脚接的元器件是不一样的,LD7552DPS是接电容,LD7552BS是接电阻的。应该是不能代换的,要代换就有改,参考原理图用LD7552BS代换,把4脚的电容换成100K电阻。
发表于 2009-8-25 11:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加一个电源模块算了,10元钱左右,省事,
深圳高清电视
北京搬家货运
发表于 2009-8-25 20:29:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修复了,
用LD7552BS代换LD7552DPS,4脚的电容换成100K电阻,把烧焦的电阻换了,试机测后级电压5V,15V正常,可开机。
发表于 2009-8-26 01:57:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2009-8-26 21:09:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把电源传上,自己看看吧
190vw9电源.rar
142.67 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
