查看: 640|回复: 17
dell LA-9104P 充电中,一直冲不进
发表于 2024-6-4 16:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
原挂在充电芯片。待机芯片附近进水。清理处理后。待机3.3.5V有了。但发现一直显示充电中。但电量一直不上去。更换电池也没有解决。也用原装电源测试。故障一样
充电芯片ISL88731CHRTZ 22脚DCIN19.6V。ACIN。处理过分压电阻。现在3.9V。VDDP,5.1V。ACOK3.1V。不确定是不是芯片问题。球思路
发表于 2024-6-6 11:03:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
戴尔中间针,检测不到功率也不充电的。
PS_ID。原装充电器是3.3V。BIOS也检测了充电器90W。显示充电。但就是没有升高。换了充电芯片故障依旧。电池换了也一样  详情 回复 发表于 2024-6-6 12:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-6 13:10:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cjxhen 发表于 2024-6-6 12:21
27 28 17 18脚的电流电压检测正不正常
27.28 19.6V。17.18 11.3V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-6 12:21:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gzpylia 发表于 2024-6-6 12:12
PS_ID。原装充电器是3.3V。BIOS也检测了充电器90W。显示充电。但就是没有升高。换了充电芯片故障依旧。电 ...
27.28 19.6V。17.18 11.3V  详情 回复 发表于 2024-6-6 13:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-6 12:12:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cjxhen 发表于 2024-6-6 11:03
戴尔中间针,检测不到功率也不充电的。
27 28 17 18脚的电流电压检测正不正常  详情 回复 发表于 2024-6-6 12:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-6 08:37:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VREF3.2V,,SCL3.3V,SDA3.3V,REGN是什么?待机芯片VREG3,3.3V.VREG5.5.1V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-6 13:13:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了个WIN10.看上去好正常。跌22。有冲到23.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-5 09:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-4 16:31:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VREF,REGN,SCL,SDA
VREF3.2V,,SCL3.3V,SDA3.3V,REGN是什么?待机芯片VREG3,3.3V.VREG5.5.1V  详情 回复 发表于 2024-6-6 08:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-7 03:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电池到ec和充电芯片的数据线量一下 还有充电电路的mos管和反馈电路
发表于 2024-6-7 15:14:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2024-6-7 16:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换系统好了 就不是硬件了
一样故障。显示充电。就是充不进  详情 回复 发表于 2024-6-7 17:57
发表于 2024-6-7 17:57:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiaocao1021 发表于 2024-6-7 16:31
换系统好了 就不是硬件了
一样故障。显示充电。就是充不进
发表于 2024-6-8 13:54:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-6-8 19:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
正常的这个信号是1.5-2.5v之间2.5v以上认为没插电池 1.5以下认为电池过满
发表于 2024-6-8 19:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电池温度过高 说错了
发表于 2024-6-8 19:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我说的是temp这个信号
发表于 2024-6-8 23:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我之前有一个像你的描述,换充电器好了,我也不知道为什么
